 » 22 janusiens en ligne
    • CommentAuthorandre roumy
    • CommentTimeFeb 12th 2007 édité
    me dit qu'il ne voit pas d' où cela vient
    Qu
    Cedric, le bonsoir !
    Je reviendrais sur la question des codecs et notament ton supplement ( le pack ) très alléchant.
    Il y a un 2 eme problème qui me turlupine depuis plusieurs mois. Il s'agit d'une 2 eme methode de conversion mov vers avi  qui se fait en 2 temps :
     a - conversion video vers avi ( avec divx ou xvid ) avec Rad Video Tools
      b - conversion audio en mp3 avec Virtualdub
    Essais avec television.mov :
    Comme je ne connais pas RVT je ne touche à rien je suis le tuto.
    RVT refuse avec une fenêtre : unsupported output file type or color depth.
    Je bataille quelques jours et j'écris à l'auteur du tuto. Il me dit de desinstaller- reinstaller RVT . J' exécute.  Idem même chose.
    L'auteur e faire ? Connais-tu l'anglais ? Si non on est mal..
    Salut Andre,
    Bien souvent, lorsque l'on convertit une videos et que l'on se retrouve avec des soucis divers....il est bon d'encoder d'un côté la vidéo et  de l'autre coté l'audio, et ensuite de mixer le tout....
    Rad Videos Tools , je ne connaîs pas....
    J'ai regardé brièvement sur google pour ton message d'erreur....
    Essaies une chose (sans garantie aucune car je ne connaîs pas le log)  mais je pense que "RAD" t'as demandé de choisir, à un moment, le codec que tu désires....
    Je supposes que tu as choisis Divx ( si c'est le cas mets à jour ton codec à cette adresse... http://www.divx.com/divx/windows/. Télécharges le et installes la bestiole sur ton Pc.
    Si, par contre, tu as choisis Xvid fais de même à cette adresse http://www.xvidmovies.com/codec/.
    Réessaies et dis moi...
    Bon encodage,
    Cedric bonjour,
    Quand j'ai vu ta réponse j'ai eu un coup au moral : en effet mon codec divx venait d'etre mis à jour la semaine passée et d'autre part je savais que Rad V.T.demandait le choix du codec APRES la parution de la fenêtre de refus que je t'ai signalé...Donc je me suis dit allons reviser les tutos de Rad en notre possession ( j'en ai plusieurs et pour les manips je prenais le plus simple...) Et le suis tombé sur une fonction très neutre d'intitulé, " defaut " ... soupçons...essais...!! Au joie ça marche.
    Il ne me reste qu'à travailler sur R.V.T. pour ameliorer les performances (  je passe de 8,8 ko à 3,3 ko ).
    Mais si je m'arrête là je suis en AVI avec divx pour le flux video et PCM pour le flux audio. Quel interêt à passer en Mp3 avec Virtualdub pour l'audio comme le préconise la methode signalée ?
    Rq :  que signifie " un logiciel fonctionne en open source " ?
    • CommentTimeFeb 14th 2007
    Bonsoir André,
    Félicitations pour RVT....je vois que ça avance....
    je connaîs pas ce log donc je ne peux malheureusement pas beaucoup t'aider...
    Quand tu dis...je passe de 8,8ko à 3,3Ko....de quoi parles tu?
    Passer en MP3 va réduire la taille de ton fichier .PCM (WAV)
    Un logiciel "open source" est un logiciel que l'on peut acquérir gratuitement ,redistribuer,... et dont le code source est connu(programmation)....
    Par exemple"les distributions linux "sont des systemes "open source"....
    Bon encodage André,
  2.
    Cedric, bonjour.
    Je viens de reviser l'ensemble :
    - compression mov vers avi avec Super ( correction du decalage son avec RI4M )   Bon.
     -compression mov vers avi avec  Rad.V.T puis Virtualdub.  Bon.
     Très satisfait.   ( Quand je disais passage de 8 ko à 3,3 ko il s'agissait de la compression de television.mov à television.avi )
    On peut esperer un allegement du fichier origine  de combien en general avec un bon parametrage ?             Andre
    • CommentTimeFeb 17th 2007
    Salut Andre ,
    Plus les videos seront allégées, plus la vidéo perdra de sa qualité....
    En règle générale, un film d'1heure et demie représente 700Mo mais il arrive bien souvent que, pour arriver à un résultat correct, on se retrouve avec un fichier de 1Go....c'est un choix à faire....tout dépend du fichier d'origine et de sa qualité...
    Félicitations pour tes résultats André
    Bon week-end.
    Cédric.
  3.
    Bonjour Cedric,
    Tu veux bien m'aider à verifier cette methode mov vers avi,  MERCI :
    Convertir un Quicktime (.mov) en DivX (.avi)
    by Upkanet
    Logiciels nécessaires
    Une autre façon de le faire sur le forum: Ici (http://www.clubic.com/forum/mettre-bout-a-bout-des-fichiers-mov-t200425.html)
    Combien parmis vous en ont assez du format .mov lisible uniquement par QuickTime Player (le monstrueux programme de chez Apple) ? Si seulement il était peu répandu, mais non, toutes les bandes annonces de films sortent en .mov !!!! Comment concilier cinéphilie et quicktimophobie ? Zis iz ze kouèchtyeune ! Heureusement, je suis là. Enfin ce n'est pas trop grâce à moi mais plutot aux gugusses qui nous ont pondu les logiciels que j'utilise. Je vais d'abord vous expliquer comment ils marchent, ensuite je vous dirait comment procéder.
    Commençons par TMPGEnc. Ce programme sert à convertir tout type de vidéo en un autre type, pour peu que vous ayez les plugins qu'il faut. Il vous suffit de chopper le VFAPI QuickTime. Ensuite vous déplacez votre VFAPI (un fichier avec une extension .vfp) dans le dossier des plugins de TMPGEnc et puis c'est bon. Malheureusement, il est possible que vous arriviez à encoder la vidéo mais pas le son... ça m'est arrivé. C'est pour cela que je vous conseil Total Recorder. Ce petit programme magique sert à enregistrer n'importe quel source sonore. En fait il se lance en même temps que votre vidéo ou que votre fichier son et l'enregistre au format que vous désirez. Il sert aussi à capturer du streaming (il se coupe automatiquement quand le streaming se recharge -genre RealPlayer-). Enfin VirtualDub, ze programme pour tout divxvore qui se respecte, qui vous servira à coller l'image et le son bien comme il faut, et d'encoder le tout en divx.
    Passons aux choses serieuses. Nous allons convertir notre fichier .mov en DivX (je part du principe que le son n'est pas convertible directement et donc qu'il faudra utiliser Total Recorder).
    Total Recorder
    Pour récupérer le son, il faut savoir faire preuve de ruse. Grâce à Total Recorder on va récupérer ce qui s'échappe de QuickTime Player.
    1ère Etape
    Paramètrez Total Recorder comme sur la capture d'écran
    ("C-Media Wave Device" correspond au pilote de ma carte son, à la place devront figurer ceux de VOTRE carte son)
    Options > Settings
    Paramètres Total Recorder(image) (http://jd.louise.free.fr/siteperso/pc/images/quicktimedivx4.jpg)
    2ème Etape
    Choissez les sources d'enregistrement
    Cliquez sur Recording source and parameters
    Sources d'enregistrement(image) (http://jd.louise.free.fr/siteperso/pc/images/quicktimedivx5.jpg)
    Sélectionnez Wave comme indiquez sur la capture d'écran
    Ainsi qu'une Qualité CD (44,100 kHz , 16bits, Stéréo) pour la sortie
    Recording source and parameters(image) (http://jd.louise.free.fr/siteperso/pc/images/quicktimedivx6.jpg)
    3ème Etape
    Lancez QuickTime (il ne faut pas le lancer avant que Total Recorder soit lancé)
    Cliquez sur le bouton d'enregistrement de Total Recorder
    Puis Cliquez sur le bouton de lecture de QuickTime.
    Boutons(image) (http://jd.louise.free.fr/siteperso/pc/images/quicktimedivx7.jpg)
    Une fois la vidéo terminée, fermez QuickTime et appuyer sur le bouton de pause de Total Recorder (le Carré Noir).
    Vous obtenez un fichier sonore avec une extension .wav
    VirtualDub
    Il ne vous reste plus qu'a encoder en Divx et ajouter la bande son et le tour est joué.
    1ère Etape
    Ouvrez votre fichier vidéo MPEG (.mpg) dans VirtualDub
    File > Open video file...
    VirtualDub(image) (http://jd.louise.free.fr/siteperso/pc/images/quicktimedivx8.jpg)
    2ème Etape
    Paramètrez VirtualDub. Pour cela, il faut indiquez au programme que vous désirez retravailler la vidéo ET le son.
    - La vidéo :
    Cliquez sur Video > Full processing mode
    - Le son :
    Cliquez sur Audio > Full processing mode puis
    Cliquez sur Audio > WAV Audio... et sélectionnez la bande sonore extraite précédemment avec Total Recorder.
    3ème Etape
    Choisissez le codec en cliquant sur
    Video > Compression... et sélectionnez DivX (ou un autre, c comme vous voulez ;-) )
    Selection du codec(image) (http://jd.louise.free.fr/siteperso/pc/images/quicktimedivx9.jpg)
    4ème Etape
    Lancez la lecture en cliquant sur Lecture(image) (http://jd.louise.free.fr/siteperso/pc/images/quicktimedivx10.jpg).
    Le son peut être décalé. Dans ce cas, il faut Delay audio track by
    Le son est en retard -> indiquez une valeur négative (en milliseconde) dans la case Delay audio track by
    Interleave(image) (http://jd.louise.free.fr/siteperso/pc/images/quicktimedivx11.jpg)
    5ème Etape
    Une fois le son et l'image bien en phase, vous pouvez lancer l'encodage :
    Il vous suffit de cliquez sur File > Save as AVI...
    Vous tomberez sur un écran comme celui-ci
    Processing(image) (http://jd.louise.free.fr/siteperso/pc/images/quicktimedivx12.jpg)
    Decochez les cases Show input video et Show output video pour plus de rapidité.
    Ayé, c'est fini, on est enfin venu à bout de ce format de m#!"%. Vous pouvez maintenant, comme moi, visionner la Bande Annonce de Matrix Reloaded en DivX sur votre lecteur préféré (VLC par exemple ;-).
    NB: lors de ce processus, vous allez perdre en qualité d'image et de son, à cause des ré-encodages multiples.
    • CommentTimeFeb 19th 2007
    Bonjour Andre,
    Ecoutes ta méthode m'a l'air bien longue....je ne sais pas quoi te dire sinon que très sûrement cela pourra en aider certains....
    ça fait beaucoup de monde pour un fichier!!!!!!
    Perso pour le mov, je le rentre dans "Ripp it" et ça sort en mpg ou divx.(et si cela ne va pas je modifie les parametres audio ou video directement)..sans se compliquer la vie....
  4.
    Cedric bonsoir,
    Tu n'utilises que " Ripp it " ? Sous- entendu avec ton fameux pack RI4M ? Alors dans ce pack tu as tous les codecs video et audio utilisés actuellement, c'est bien cela ?        Il faudrait jeter les autres RadVideoTools, VirtualDub et Super ? Super notament  qui merite bien son nom  ? Maintenant que je sais les utiliser j'aurais du mal à me separer d'eux. Est-ce envisageable d'enregistrer ce pack sur CD et de l'utiliser quand on veut ?
    • CommentTimeFeb 21st 2007
    Bonsoir André...
    Rien n'est à jeter surtout pas "SUPER"!!
    Le seul reproche que je fais à Super est de ne pas être assez performant pour certaines conversions(exemple: les mkv)
    RadVideotools, comme je te l'ai dit précédemment, je ne connaîs pas
    Quand à virtualdub...il est associé à RI4M pour l'encodage en divx...
    pour le pack, rien ne t'empêche de l'installer car en fait c'est une solution de facilité...je m'explique le pack RI4M installé sur le PC te permet facilement d'installer et de désinstaller de manière rapide et organisé tous les codecs nécéssaires....
    Cela dit rien ne t'empêche de le mettre sur un cd mais c'est pas tres pratique...mieux vaut l'avoir dans un coin....
    voili voilou!!!!
    félicitations André pour ton idée de restauration du système pour retrouver notre bon vieux Super 2006.....
    perso, je n'ai pas de point de resto assez éloigné pour le refaire fonctionner...
    Cordialement,
  5.
     Cedric, bonsoir.
    Que veux tu dire lorsque tu ecris  " Virtualdub...il est associé à RI4M pour l'encodage en divx "               RI4M ne peut encoder en divx tot seul ?
       -    Depuis quelques jours j'ai des problemes avec Internet Explorer : je suis sur un site et la machine se bloque, une fenêtre apparaît me disant que I. E. a un malaise, va couper et je me retrouve sur le bureau ..avec une demande d'envoyer le rapport d'erreur.
          Qu'en penses tu? Sur certains sites chaque fois que je refais la même operation ( clic / carte pour l'aggrandir ) même topo !! Que faire ?
    • CommentTimeFeb 24th 2007
    Bonsoir André,
    RI4M utilises "virtualdub" tout comme il utilise d'autres outils dans ses processus d'encodage....regardes dans le dossier "RI4M"...tu verras qu'il y a du monde dedans.
    Pour ton erreur "internet explorer",je te conseille d'essayer de surfer avec un autre naviguateur genre "mozilla firefox"....(en clair un naviguateur performant et propre )
    Cedric
  6.
    Cedric, bonsoir
    -   Qu'est-ce que le code source ?  ( logiciel en open source )
    -   Peux-tu me dire preciser l'utilisation
                                     d''un home-cinema
                                       d'un lecteurDVD
                                       d'un video projecteur
    surtout par rapport    à leurs sources de diffusion ( CD, DVD, télévision, PC  - je crois que je les ai toutes citées ?.. )
  7.
    Cedric
