 » 17 janusiens en ligne
      CommentAuthorPapi 13
    • CommentTimeJan 31st 2008 édité
    Bonsoir,
    Je suis peut être naif ? mais j'aimerais savoir comment s'appelle le format qui est généré par ma caméra ( Mini DV ) pour pouvoir le convertir dans un format qui est reconnu par Proshow Producer 3.
    J'aimerais utiliser certaines séquences de mes films  pour faire un diaporama en utilisant Producer comme logiciel. Mr janviet à surement une réponse ! meci d'éclairer ma lanterne.
    ciao
    • CommentTimeFeb 1st 2008
    C'est du AVI (non compressé) ton logiciel doit être capable de le lire
    Je suppose qu'il suffit de brancher sa caméra et de copier le film sur le disque dur dans le dossier " mes vidéos " pour ensuite l'importer dans Proshow ? ou bien est-ce plus compliqué ?
    NB : Je n'ai pas encore fait l'essais
    Merci de m'aider
    • CommentTimeFeb 2nd 2008 édité
    Salut Papi 13, ce n'est pas si simple malheureusement....
    Pour ceux qui ont une caméra analogique, j'explique tout en détail ici:
    Numériser video avec virtual dub
    Le principe est le même avec une caméra DV, mais le matos change un peu...
    Tout dépend aussi de quoi est équipé ton pc de base.
    3 cas de figures
    1/  C'est un PC qui n'a pas d'entrée Firewire
    -> il faut acheter une carte d'acquisition dv, livré avec cable firewire, exemple:
    2/  C'est un PC qui a une entrée Firewire 4 broches
    -> il faut acheter un cable firewire 4 broches - 4 broches
    cable firewire 4x4
    3/  C'est un PC qui a une entrée Firewire 6 broches
    -> il faut acheter un cable firewire 6 broches - 4 broches
    cable firewire 6 x 4
    Regarde tout autour de ton ordi, et dis moi si tu vois une entrée avec écrit 1394 ou IEE 1394, IEEE 1394... si la taille de l'entrée est petite, c'est du 4 x 4, si ca ressemble à une entrée USB, c'est du 6 X 4.
    Ensuite branche ton camescope à ton pc comme ceci:
    Et tu peux transférer ta video, via divers solutions:
    Windows Movie Maker (un tuto pas mal ici)
    Virtual Dub
    Win DV
    Ma préféré est Virtual Dub (ptet un peu compliqué)
    Bonsoir,
    Merci pour ces infos Janviet je vais me mettre au boulôt
    je te tiendrais au courant des résultats
    les tutos sont très bien merci
    ciao
