Je n'ai aucun souci pour convertir mes fichiers flv en avi avec Super... Mais peut-être est-ce parce qu'ils durent moins de 10 minutes.... Combien de temps dure le tien ?
Pour une solution alternative de conversion, tu as: All2Convert
essaies quand même une conversion en mpeg1 avec "super"....ça devrait passer avec un résultat correct.
si ça ne marche toujours pas, Il va falloir faire le ménage sur ton PC.
Super n'a beoin d'aucun autre codec extérieur pour fonctionner donc enleves tout les codecs et pack divers qui traînent sur ton pc. Nettoies ta base de registre (tuto ici )
retentes un encodage de tes fichiers flv.
si il y a encore un soucis, installes le pack divx et retentes.
J'ai essayé d'encoder en mpeg1, mais ça ne change rien.
Le problème vient de ffmpeg. Lorsque j'encode en MEncoder cela marche bien (et divX et mpeg1).
Le seul inconvénient reste la désynchronisation induite, qui sur certains fichiers est vraiment désagréable.
J'ai résolu mon problème avec windows media player qui ne trouvait pas le codec audio et qui chargeait
directVobSub comme décodeur video. Un petit changement dans les priorités des filtres et c'était joué !
Par contre cela n'a rien changé pour Super(c).
Côté codecs, je n'utilise que le pac de Ripp-it, que je crois que tu utilises aussi, n'est-ce pas ?
J'ai trouvé un "work-around" à mon problème avec ffmpeg. Après m'être assurée qu'il ne trainait plus
de ffmpeg.exe, ffplay.exe et pthreadGC2.dll dans C:\windows\system32 qui venaient d'un package
de ffmpeg, je force le PATH sur le répertoire où est installé Super(c) (donc où je vais trouver le ffmpeg.exe
fournit par Super(c)) ET LA CA MARCHE ! Il faut juste penser à mettre les variables d'environnement du
système à jour pour qu'au prochain reboot, Super(c) ne se remette pas à planter.
Je ne comprends toujours pas le fond du problème. Je vais aussi poster ces informations du côté du forum
anglais de Super(c) et je verrais bien si j'en aprrends plus (il est toujours doux d'espérer).
Si du côté francophone, vous avez une réponse, je vous écoute aussi ;o)
Réponse du forum anglo-saxon :
ffmpeg ne supporte pas l'UNICODE, le PATH, le nom du ficher ne doivent pas être en unicode (cf http://www.w3exchange.com/view_topic.php?pid=6947#6947).
Je ne vois pas vraiment ce que ça apporte à mon pbe. Peut-être me donneront-ils plus d'explications ...
"je force le PATHsur le répertoire où est installé Super(c) (donc où je vais trouver le ffmpeg.exe fournit par Super(c) ET LA CA MARCHE ! il faut juste penser à mettre les variables d'environnement du système à jour..."
Dis-moi, comment on fais ça exactement.
aloes
Une façon de faire :
clic droit sur poste de travail /propriété - onglet Avancé/Variables d'nvironnement. Dans les variables systèmes, tu trouves le PATH, tu le modifies en ajoutant à la fin de la ligne existante un point virgule et ton chemin vers le répertoire de Super(c).
Tu peux vérifier après :
menu démarrer/programmes/accessoires/Invite de commande
Tu tapes dans la fenêtre qui s'est ouverte: path ou PATH (on est chez windows il ne fait pas la différence maj/min) et tu peux vérifier que la ligne qui s'affiche est celle de la variable que tu as modifié avant.
Attention pour Super : il faut le relancer après la mise à jour des varibales d'environnement, sinon il ne voit pas que tu as modifié le path.
Cette solution pour Super(c) reste du bricolage, mais si ça peux dépanner ça a le mérite de ne rien casser ...
