1 Ã 7 Ã 7
ce disque externe a t il deja servi ailleurs ?
sais tu si c est du IDE ou SATA ?
Sinon deja pour voir s'il y a des partitions dessus et s'il est bien formatté
tu vas dans : Démarrer => Paramètres ==> Panneau de configuration => Outils d'administration => Gestion de l'ordinateur => Stockage => Gestion des disques
et une fois la tu allumes ton disque externe et s il apparait dis nous ce qu il y a comme indication
La carte mère comporte en général deux connecteurs IDE (Integrated Device Electronics) :
Chacun de ces connecteurs permet de brancher deux périphériques IDE sur une même nappe, soit un maximum de quatre équipements IDE (deux par nappe branchée sur la carte mère). Il est possible de connecter des périphériques supplémentaires (pour dépasser la limite des 4 équipements IDE) en installant une carte d'extension appelée contrôleur IDE, ou en utilisant un contrôleur SCSI.
Dans la mesure où deux périphériques peuvent se retrouver sur une même nappe IDE (nappe de fils connectant un ou deux périphériques IDE à la carte mère), il est nécessaire de signaler à l'ordinateur lequel des deux est prioritaire, ou plus exactement lequel est maître (en anglais master), lequel est esclave (en anglais slave d'où l'abréviation SL). Pour ce faire, il est nécessaire de configurer les périphériques IDE à l'aide de cavaliers (jumpers) situés au dos du périphérique (à côté du connecteur IDE). Généralement un petit schéma situé sur le périphérique explique les positions du ou des cavaliers pour le placer en maître (M) ou en esclave (SL).
A noter que vous trouverez parfois l'abréviation CS (pour cable select, traduisez sélection câblée), permettant de définir automatiquement le disque maître et l'esclave lorsque les deux disques possèdent cette option et qu'elle est supportée par la carte mère.
De plus, il est conseillé de mettre sur la même nappe des périphériques de même type car la vitesse de transfert du bus s'adapte au périphérique le plus lent de la nappe. Ainsi, il est recommandé de mettre les disques sur une nappe et les lecteurs de CD-ROM et graveurs IDE sur la seconde (un graveur doit être installé exactement comme un lecteur de CD-ROM).
Il y a, comme nous l'avons vu, 2 canaux IDE, sur chacun desquels il est possible de brancher deux disques.
L'ordinateur va démarrer (booter) par défaut sur le premier disque dur situé sur le premier canal IDE. L'ordre de priorité est le suivant :
Les configurations conseillées sont les suivantes :
IDE1 IDE1 IDE2 IDE2 disque en maître disque en maître disque en esclave disque en maître disque en esclave disque en maître disque en maître disque en esclave disque en maître disque en esclave disque en maître CD-ROM en maître disque en maître disque en esclave CD-ROM en maître disque en maître CD-ROM en maître CD-ROM en esclave disque en maître disque en esclave disque en maître CD-ROM en esclave disque en maître disque en esclave CD-ROM en maître CD-ROM en esclave
Lors du branchement des périphériques IDE, il est important de vérifier que la bande rouge sur la nappe est bien du côté de la broche n°1 :
Les autres périphériques IDE (lecteurs ou graveur de CD-ROM / DVD-ROM) se branchent généralement selon ce même principe.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section sur les bus IDE/ATA.
Si la carte mère possède des connecteurs Serial ATA (SATA), il est conseillé d'acheter des disques durs possédant cette interface car elle est beaucoup plus rapide que l'interface IDE. De plus, les câbles Serial ATA sont fins et minces et permettent une meilleure circulation de l'air.
L'installation de disques Serial ATA est très simple : il suffit de brancher les disques durs au connecteur Serial ATA à l'aide du câble fourni avec la carte mère. Une manipulation est parfois nécessaire dans le BIOS afin d'activer le connecteur SATA.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section sur le serial ATA.1 Ã 7 Ã 7
Tout savoir sur Jeanviet
Suivre Le Forum par email
S'abonner au Flux RSS du Forum
Suivre Jeanviet sur Twitter
Suivre Jeanviet sur Facebook
