 »  24 janusiens en ligne | Vous êtes ici : Le Forum de Jeanviet
    • CommentTimeFeb 19th 2007 édité
    Je viens de tester à l’instant si c’était possible de le faire simplement et gratuitement.
    La réponse est oui -) Ca va être un peu plus compliqué et ça va se passer en 3 temps:
    A/ On encode le WMV vers du vob avec SUPER
    B/ On crée une image (fichier iso) avec DVDStyler
    C/ On grave l’image (fichier iso) avec Alcohol 120%
    DVDStyler est un logiciel libre, tuto et lien de téléchargement à voir sur framasoft
    Alcohol 120 % est téléchargeable ici, (sur Oldversion.com, tu trouveras de vieilles version d’évaluation qui fonctionneront tout le temps, mais le démarrage sera long).
    A/ WMV Vers VOB
    wmv vob (fichier dvd) - cliquez pour agrandir l'image !
    Voici ce qu’il faut faire pour encoder un fichier WMV au format VOB:
    1. output container: Vob DVD Compliant
    2. video codec: MPEG-II
    3. audio codec: AC3
    4. ffmpeg
    5. case Use Direct Show coché
    6. video:720×576, 25 frame/sec, 5760 kbps
    7. audio: 48000, 2, 384 kbps
    Revoyez le tutoriel Super si vous ne comprenez rien aux 7 lignes précédentes
    B/ Ce qu’il faut faire avec DVDstyler (VOB vers ISO)
    VOB vers ISO
    pour plus d’info, télécharge le tuto ici
    C/ Ce qu’il faut faire avec Alcohol (ISO vers DVD)
    Fichier iso vers dvd
    pour plus d’info, regarde le tuto ici
    Ensuite rentre ton DVD gravé dans lecteur DVD de salon et appuie sur lecture.
     alcohol 120%....A consommer avec modération!!!!!
    Je connaissais pas cette manip....merci jeanviet!
    • CommentAuthordom
    • CommentTimeMar 12th 2008 édité
    Donc j'ai tout fait comme c'est expliqué mais à un moment DVD Styler me dit :
    Sommaire
    Préparation
    Création de menus
    Création du DVD
    Échec
    Détails
    ERR:  Cannot convert UTF8 string 'éos\Arrivée_des_Planches.wmv.VOB': Invalid or incomplete multibyte or wide character
    Erreur d'exécution de la commande:dvdauthor -o 'C:\Documents and Settings\DOMINIQUE\dvd\dvd\' -x 'C:\Documents and Settings\DOMINIQUE\dvd\dvd\dvdauthor.xml'
    J'ai recommencé plusieurs fois même résultat ! Une idée ?
    Merci d'avance DOM
    Salut Dom,
    C'est un problème de caractères et de chemin d'acces au film trop long.
    Travailles dans un dossier simple style C:/monfilm ou C:/DVD/monfilm.
    retentes avec ces conseils et tiens nous au courant.
    • CommentAuthordom
    Voilà, j'ai téléchargé tous les logiciels, ouvert un dossier dans C:/, choisi un tout petit film avec un tout petit nom, tout bien fait comme expliqué dans les tutos, et devinez-quoi ? Çà marche ! Vous ne pouvez imaginer combien de temps j'ai passé pour réussir à regarder mon petit voisin sur ma télé ! Merci pour tout, surement à bientôt. DOM
    Reviens quand tu veux
    cédric.
    • CommentAuthordom
    • CommentTimeMar 14th 2008 édité
    Bonsoir,
    Maintenant que j'ai compris comment çà marche, j'aimerais savoir si je peux sauter l'épisode capturer la vidéo avec Windows Movie Maker, sachant  que le logiciel de mon cam ne capture pas la vidéo en usb, et je n'ai pas IEEE. Y a-t-il un logiciel qui fasse comme les 4 mais tout seul ? Merci d'avance de vos excellents conseils, DOM
    bonsoir dom,
    Tu veux faire quoi exactement dom ?
    • CommentAuthordom
    • CommentTimeMar 17th 2008 édité
    Je voudrais passer directement mes films du cam sur un dvd en passant par l'ordinateur bien sur. J'ai testé l'exercice expliqué plus haut qui marche très bien, mais, au résultat, sur le cd le fim est ralenti et l'image moyenne, mais c'est ce que j'ai pu avoir de mieux pour l'instant.
    Pardonnez le retard pour les dialogues, je ne suis pas tous les jours sur le net. Et merci pour vos réponses. DOM
    • CommentAuthortamalou17
    • CommentTimeJan 31st 2009
    j'ai posé une question sur le blog de Jeanviet hier, mais ne sachant pas comment utiliser un forum je ne sais si je m'y suis bien pris car je ne sais pas où aller chercher une éventuelle réponse. Merci de me tenir au courant.
    • CommentAuthorGuest
    • CommentTimeApr 12th 2009
    <p>Bonjour Jeanviet,</p> <p>J'ai fait un montage avec movie maker. Mon r&eacute;sultat final est en .wmv. J'ai ensuite cr&eacute;&eacute; un menu avec DVDSTYLER. Lorsque j'arrive pour cr&eacute;er l'image .iso, je vois les &eacute;tapes suivantes: Cr&eacute;ations des menus, Cr&eacute;ation des fichiers VOB...et apr&egrave;s plusieurs minutes, rendu au 3/4, Le mot &quot;&eacute;chec&quot; en rouge appara&icirc;t</p> <p>Une id&eacute;e?</p> <p>Merci</p> <p>&nbsp;</p>
    J ai fait les actions mentionnes ci haut, mais j ai le message d erreur suivant avec dvdstyler
    INFO: Video pts = 0.540 .. 2316.260
    INFO: Audio[8] pts = 0.500 .. 2316.116
    STAT: VOBU 1867 at 696MB, 1 PGCS
    INFO: Generating VTS with the following video attributes:
    INFO: MPEG version: mpeg2
    INFO: TV standard: pal
    INFO: Aspect ratio: 4:3
    INFO: Resolution: 720x576
    INFO: Audio ch 0 format: mp2/2ch, 48khz 20bps
    ERR: Cannot jump to chapter 9 of title 1, only 8 exist
    ERR: in VTSM pgc 0, button button10
    Erreur d'exécution de la commande : dvdauthor -o "C:\Documents and Settings\roygu1\dvd\dvd" -x "C:\Documents and Settings\roygu1\dvd\dvd\dvdauthor.xml"
    Pouvez vous m aider svp
