 » 13 janusiens en ligne
    • CommentAuthorpatou44
    • CommentTimeMay 3rd 2008 édité
    bravo pour le Tuto, mais j'ai un souci et pas le même pano :
    Je comprend pas se qu'il faut indiquer ?
    merci d'avance
    • CommentTimeMay 4th 2008
    Ca doit être une option supplémentaire si tu veux indexer ta video dans google video... si tu prévois prévois de mettre ton flv en ligne.
    Tu n'es pas obliger de mettre quoi ce soit, soit tu laisse vide sois tu donne un nom à ta video.
    Merci de la réponse rapide.
    mais aprés le chargement en vert il me marque à chaque fois ERROR
    c'est pour la conversion AVI en FLV
    • CommentTimeMay 5th 2008 édité
    T'as paramétré comme suit:
    1. output container: swf or flv (Flash)
    2. video codec: Flash Video
    3. audio codec: mp3
    4. ffmpeg
    5. video: 320×240, 25 frame/sec, 336 Bitrate kbps <= tous ces réglages visent à avoir un fichier léger
    6. audio: 22050, 2, 64 kbps <= tous ces réglages visent à avoir un fichier léger
    D'ou vient ta video avi ? quelle taille fait-elle ? combien de temps dure-t-elle ? quelle compression (divx, xvid, autre) ? es tu à jour niveau codec ?
    • CommentTimeMay 12th 2008
    Je te joint le paramétrage après la conversion ;
    Pour les autres infos que tu me demande ;
    1°) - vidéo mpg (capter document TV avec graveur de salon)
    2°) - mise en forme avec le logiciel Studio 9 ---> format de sorti en mpg
    3°) - format avi avec le logiciel DVDx (le codec utilisé : XviD MPEG-4Codec)
    (Y'a peu être plus cours, mais je débute & j'ai trouver que cette solution)
    La taille de la vidéo 34.4 Mo
    J'ai fais la mise à jour des codecs.
    Snifff sa fonctionne toujours pas ...
    Je pense que le problème vient du nom de ton fichier d'origine...
    Essaye un truc plus simple sans espace et caractères spéciaux et place le au préalable sur ton bureau.
    Ex:
    mavideo01.avi
    Ensuite retente la conversion (télécharge la dernière version de flash au cas où)
    Qu'est-ce que ça te dit quand tu cliques sur click to read more ?
    Tu me tiens au courant,
    • CommentTimeil y a 5 jours
    Bonsoir,
    j'ai téléchargé flash 9 - dans la fouler j'ai désinstallé et réinstaller super,
    renomer le fichier et placé celui-ci sur le bureau ...
    Le teste ...  re Snifff c'est toujours pareil
    j'ai tester pour faire un gif ... (avec le même fichier de base) et la sa fonctionne  - Mais je comprend toujours pas le refus de faire un format flv
    Peux-tu m'en dire plus sur ton fichier avi d'origine : résolution, poids, codec de compression... Je peux essayer de faire la même opération et voir si chez moi aussi ça cloche.
    Je t'envoie le fichier en zip ...
    • CommentTimeil y a 4 jours édité
    Salut Patou,
    Voila une petite demo video que j'ai faite à partir de ta video:
    • CommentTimeil y a 3 jours
    Merci pour ce cours personnalisé
    Mais sa fonctionne toujours pas chez moi ?
    c'est Super énervant hi hi
    J'ai installé Super sur mon portable, et voila un autre souci je pense.
    A chaque ouveture le panneau suivant :
    (mais pas sur mon PC de bureau)
    Je pense qu'il y a un truc qui cloche à la 4éme ligne. Mais comme j'y connais rien en anglais ...
    Néanmoins c'est le même résultat sur le portable si je passe se message.
    Je ne sais pas par qu'elle côter commancer pour résoudre ce problème.
    Merci encore, bon Week end à toi
    • CommentAuthoraloes
    Bonjour patou44,
    Pour installer Super et surtout ensuite pouvoir convertir des formats, ça demande une capacité minimale de 1800 MHz de CPU. Probablement sur ton ordi tu les as, mais pas sur le portable.
    J'avais le même problème sur mon ordi, il n'était pas assez puissant.
    Tu sais, actuellement dans le Multi-Media avec des logiciels toujours plus performants, il faut au moins 2000 MHz pour pouvoir travailler.
    aloes
    • CommentTimeil y a 1 jour
    Merci Aloes de l'expliquation, (le portable j'oubli).
    pour le PC y'a peu être un teste à faire pour controler si Super est bien installer ? je pense que sa fonctionne pas par hazard sur le PC de Jeanviet et pas sur le mien ... y'a un truc
    Salut partou44,
    Tu sais, tous les ordi se ressemblent à première vue, mais ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur !  Jeanviet a probablement les 1800 MHz requis.
    Chacun achète en fonction de ses besoins et ça évolue tellement vite en informatique.
    Il n’y a pas si longtemps, l’ordi servait surtout à faire des courriers, des tableaux, à rechercher et à échanger des informations et à trouver sur le Net « ce que l’on voit pas forcément dans la rue ».
    Actuellement, tout le monde télécharge à gogo de la musique, des films et des logiciels de montage et de conversion de plus en plus sophistiqués et ça, naturellement, demande une certaine puissance.
     Bon, le logiciel « Super » est devenu de plus en plus lourd ces derniers temps. D’ailleurs, j’ai aussi dû changer mon ordi qui était complètement dépassé.
    Sinon, essayes avec le logiciel « MediaCoder ». Il est un peu différent d’utilisation, mais tout aussi capable de convertir à peu près n’importe quel format audio/vidéo dans n’importe lequel.
    Bon courage.
    aloes
    Je vais rester avec super car MediaCoder j'y comprend keudal c'est pas du tout pour un débutant comme moi.
    • CommentTimeil y a 22 heures
    patou44,
    J'ai une technique en 2 étapes à te proposer.
    1/ tu envoies ta video sur Youtube ou Dailymotion
    2/ ils convertissent ta video en flv
    3/ tu la télécharges au format flv à l'aide du plugin firefox download helper ou de unplug
    et le tour est joué !
