 »  43 janusiens en ligne | Vous êtes ici : Le Forum de Jeanviet
    • CommentAuthornadine
    • CommentTimeMar 2nd 2007 édité
    j’ai téléchargé photo récit 3 et super mais lorsque j’ai déplacé mon fichier dans super et que j’ai fait toute les manip lorsqu’il faut cliquer sur encode aucune liste n’apparait et dans la case output status ça me met “invalid” je pense que peut-être je fais une fausse manip mais reste coincé merci de m’aider...
    • CommentTimeMar 3rd 2007 édité
    Tu as quel version de super ???
    Esssaye avec celle ci-dessous:
    je pense ne pas t'avoir répondu au bon endroit, dans le doute je recommence, j'avai la version 2007 que je viens de supprimer pour télécharger celle que tu me donnais, le logiciel s'installe bien mais impossible de l'ouvrir. De plus, avec la version 2007 lorsque j'avais enfin réussi à encoder la qualité de mon diaporama était nulle, l'image saute sans arrêt et de petits carrés apparaissent sur les photos. est-ce un problème relatif à la version 2007 mais j'ai l'impression qu'il n'est plus possible de télécharger la version 2006. En tout cas merci de tous tes conseils qui me sont  bien utiles.
    Impossible d'ouvrir le logiciel ???
    As-tu désinstaller complètement la version 2007.
    Sinon restons sur ta version...
    Redis-moi tes réglages... tu veux convertir du WMV vers du DIVX, c'est ça ???
    T'as fais comme ci-dessous:
    WMV vers DIVX
    Si c'est mauvais en terme de qualité ptet, tu peux mettre dans VIDEO:
    9600 kbps pour le bitrate (au lieu de 1008)
    • CommentTimeMar 6th 2007
    bon, j'ai retélécharger super 2007, j'ai fait tous les réglages comme indiqués et j'ai mis 9600 au lieu de 1008 et toujours pareil l'image saute sans arrêt. Est - il normal lorsque j'ouvre mon fichier une fois réencodé qu'il soit toujours noter wmv et non pas avi. Je ne sais plus que faire, je dois préparer un diaporama pour l'anniversaire de ma soeur qui arrive à grands pas..... Par contre, j'ai réaliser un morphing avec toutes tes indications et je trouve ça super bien; merci de nous faire partager toutes ses astuces.
    J'espère que tu pourras me dépanner pour super. MILLE MERCI;
    viens de revérifier l'encodage se fait bien, quand je lis à nouveau mon diaporama ça me spécifie bien avi mais l'image toujours pareil. AUSECOURS.....
    • CommentTimeMar 6th 2007 édité
    Bonsoir Nadine,
    quel lecteur utilises tu pour lire ton diaporama?
    "Super 2007" pose probleme au niveau des conversions videos....soit tu réinstalles l'ancienne version "2006", soit tu  utilises anyconverter
    qui est un logiciel extrêmement simple pour ta conversion wmv en Avi...
    • CommentTimeMar 7th 2007
    je le lis sur mon ordi mais après j'aimerais le lire sur divx sur télé. Je n'arrive pas à télécharger la version 2006. Lorsque je la télécharge le programme s'enregistre bien, ensuite s'exécute bien mais lorsque je veux l'ouvrir je n'ai rien. Je vais essayer de télécharger anyconverter en espérant que j'arrive à faire la conversion. Merci pour tout. Je te tiens au courant.
    j'ai télécharger anyconverter, j'ai bien réussi à sélectionner le fichier que je veux encoder mais après je sèche, connais tu la manip pour encoder en divx ou à la limite pour lire sur un dvd
    En bas du logiciel, tu dois pouvoir normalement choisir ton profil d'encodage, choisis le format mpg qui passera facilement sur ton ordi ou ton lecteur de salon...
    • CommentTimeMar 8th 2007
    pas de souci, j'ai bien trouvé ou choisir le profil d'encodage, mais lequel choisir -DVD vidéo NTSC moviez mpg ou - DVD vidéo pas movie mpg et ensuite pour le graver et le passer sur mon lecteur de salon dois-je le graver sur CD DVD ou divx. Merci encore.
    j'ai quand même essayé d'encoder avec l'un ou l'autre des formats que je te donnais avant. Donc pour te récapituler j'ouvre open files , je choisis mon diaporama ensuite en bas output profile et ensuite encode, là une fenêtre s'ouvre(en anglais) je pense que cela me mentionne que c'est une "moindre version" soit continuer ou acheter, je fais continuer et la ça m'affiche error encored, je crois que je n'y arriverai jamais...... et vais finir par laisser tomber ou trouver un diaporama à faire et qui serait au bon format de suite.....
    Re Nadine,
    Donnes moi le message d'erreur exact
    • CommentTimeMar 9th 2007
    bon, je ne comprends rien à l'anglais donc forcément..... Je te redonne tout :
    j'ouvre anyconverter, open list je choisis mon diaporama ensuite en bas output profile et je choisis DVD MPG MOVIES ou DVD NTS - je ne sais pas si j'utilise le bon format- la fenêtre s'ouvre :
    FREE TRIAL VERSION
    the trial version has the limitation that you cans only conver 3 mn for each vidéo file. after you purchasse this product, you will be provided uour registration name and code wich will unlock this trial version.
    CONTINUE TO EVALUATE
    OU BUY NOW je clique sur continue et ensuite sur encode la s'affiche avec un triangle jaune error occured======================
    si je clique 2 fois sur ok à coter de mon fichier apparait completed mais je ne peux ouvrir aucun de mes diaporama. chez moi il s'ouvre avec réal player. J'ai bien indiquer au départ dans quel fichier je voulais que la version encoder soit transmise. Il y est bien même 2 fois mais rien ne se lit. il y a surment quelque chose que je ne fais pas correctement mais je ne trouve pas.
    Bonsoir Nadine,
    Je ne savais pas que "anyconverter" était en version d'évaluation...je pensais qu'il était gratuit....Bon, en plus s'il ne convertit que 3 minutes pour la version d'essai, je pense que l'on ne va pas s'en sortir!!!
    On va prendre un autre logiciel qu est spécialement dédié à la conversion WMV en AVI....ici
    télécharges, installes et dis nous le résultat...j'aurai plus de temps ce week-end ....
    • CommentTimeMar 13th 2007
    enfin, tout marche, mais il faut bien que je t'avoue que mon beau-frère y a mis son nez. En tout cas, je te remercie de la peine que tu as pris pour m'aiguillez; a bientot.
    • CommentTimeMar 28th 2007
    j'ai utilisé win avi vidéo que j'ai trouvé hyper simple d'utilisation mais malheureusement un texte en anglais du genre "version d'essai" ;;;;; apparait en fond sur tout mon diaporama. de plus, j'ai encodé mon wmv en avi et lorsque je le grave sur un dvd ça ne passe pas dans aucun de mes lecteurs salons. Ne faudrait-il pas encoder en divx ou en vcd.
    MERCI de l'aide que tu pourras m'apporter. A BIENTOT.
    • CommentAuthorptijean
    • CommentTimeMay 4th 2007
    bonjour,
    je voudrai savoir, si quelqu'un peut m'aider...
    Je cherche desesperement à changer des fichier ".ogg" en fichier dvix et j'ai bien essayer quelques manips mais rien a faire....
    Si le soucis des fichier ogg est arrivé à quelqu'un, ce serait sympa de m'aider, car la je sais plus comment faire....
    Merci d'avance
    Ptijean
    Bonjour Ptijean,
    Bienvenue sur le forum
    Ogg ce n'est pas l'équivalent de mp3 ???
    C'est du son non ?
    • CommentAuthorw580i
    • CommentTimeMay 23rd 2009 édité
    Boonjour j'ai un très très gros problème, j'utilise super pour convertir toutes mes vidéos sur mon portable sony ericsson w580i, tout allait très bien mais là j'ai un gros problème, les vidéos que j'ai convertis en 3gp (sony ericsson) ont des beug en faite le son et la vidéo ont de sacrés décallages et je ne sait pas quels réglages je dois faire.
    Quelqu'un peut m'aider svp c'est urgent?! Merci d'avance.
    Remarque: les vidéos que j'ai sont des vidéos soient que j'ai prise de youtube soit de emule.
    • CommentTimeMay 24th 2009
    prendre des videos sur emule, c'est pas bien !
    Pour les videos Youtube, essaie ça : http://convertube.com/
    • CommentTimeJul 3rd 2009 édité
    c'est bon j'ai trouvé la solution j'ai mis:
    3gp/3g2 (sony ericson)      MPEG-4       AAC LC
    video:
    scale size: 320:240     aspect: 4:3     frame/sec: 6.25   bitrate kbps:144
    audio:
    sampling freq: 22050    channels: 2      bitrate kbps: 48   DVD language select: default
    voilà j'espère que sa peut vous aider et oui je sais c'est pas bien emule j'ai arrêté il y a peu de temps
